25 декабря 2018
Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла
  • Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла- это привлекательное и конкурентоспособное решение для вентиляции помещений различного назначения.
  • В зависимости от требований заказчика агрегаты  могут быть оснащены 3 различными типами рекуперации тепла: пластинчатым рекуператором, роторным рекуператором или системой рекуперации с промежуточным теплоносителем. Пластинчатый рекуператор может быть опционально снабжен байпасом для реализации режима естественного охлаждения.
  • Эффективность рекуперации составляет 75 - 85% для роторного и 54 - 60% - для пластинчатого рекуператора с потерей давления при номинальном расходе воздуха до 90 и 150 Па соответственно.
  • Энергосбережение
  • Высокоэффективная система рекуперации тепла и оптимизация потребления энергии гарантируют экономичную эксплуатацию.
  • В случае если приоритетным является место расположения агрегата, техническое решение использовать рекуперативный теплообменник с контуром циркуляции промежуточного теплоносителя будет идеальным вариантом, так как позволяет организовать линию притока и вытяжки в разных местах.
Приточная вентиляция в доме с герметичными окнами и дверьми - просто обязательна. Необходимость вызвана людской физиологией - использованием для дыхания кислорода. Кратковременное проветривание проблемы постоянного наличия свежего воздуха не решает. Вернее последующей возрастающей концентрации СО2. А постоянно открытые окна - источник шума и пыли. Пусть под окнами хоть сосновый бор или Альпы, природная пыль все равно будет. Простая приточная вентиляция в зону радиаторов отопления, желательно с подогревом (для зимы) - штука простая и недорогая.
Источник: ООО "ОНВЕКС"
